查看: 15904|回复: 5
求FAN7318怎样去保护
发表于 2011-7-13 13:38:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题 ,三星E1920NW机子。
发表于 2011-7-13 14:41:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高人指点  1脚对地 。OK了
发表于 2011-7-13 15:50:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个机器高压是0Z9938的吗?如果是的话,去保护是不能彻底解决问题的。高压线圈要是没坏的话,你可能就需呀换灯管了。
发表于 2011-8-4 14:26:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天遇到同一机型,三星E1920NW  开机后背光闪下就灭。在确定为高压部分故障后。把FAN 1 脚对地。现在已经好了。观察中
发表于 2011-8-15 23:41:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我今天遇到同一机型,同一故障。学习了,谢谢!
发表于 2011-8-16 08:28:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只去保护不管保护原因了?
