查看: 2487|回复: 8
[主板&显卡]
七彩虹X1650GT不亮
发表于 2011-7-11 16:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送一块七彩虹X1650GT,带ide接口四针供电,插上供电,主机不加电,拔掉又可以加电,怀疑是供电部分短路,造成的主机电源保护。用表量了一下12V供电接口对地短路,观察看板上的走线,看到一个60T03GH的场效应管,用表量一下,三只脚对地都短路,焊下后再量12v对地不短了。手头没有同样型号的管子,就从废显卡上拆下一个STU6025NL的换上。开机正常。
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
peng + 4
月饼 + 5
发表于 2011-7-11 21:38:27 | 只看该作者 �
楼主是装了CPU测的,不然上管3个脚怎么可能全对地短路!要么你就是听的声音!~~
发表于 2011-7-11 21:46:32 | 只看该作者 �
今天我还真遇到过一个技嘉的主板,为联想代工的,CPU供电的上管还真是三个脚都短到一块了,是取下来测的
发表于 2011-7-14 10:38:13 | 只看该作者 �
你一看就知道哪个管子坏了?
发表于 2011-7-14 13:41:50 | 只看该作者 �
我修的显卡全都是压桥
发表于 2011-7-15 12:57:56 | 只看该作者 �
显卡短路的多 我还遇到过显卡12V的滤波电容短路的也,那种贴片电容。  还有后面掉件也很多,大数发生在网吧客户身上,经常把很多显卡放在一块,又不保护好。
发表于 2011-7-18 10:37:57 | 只看该作者 �
月饼老师,俺是拆下来测的,三支脚是互通,二极管档显示001,002差别也不大吧?
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-7-22 15:07:08 | 只看该作者 �
三个脚都短的。。。。显卡修的少。。没见过哈
发表于 2011-8-7 17:50:32 | 只看该作者 �
之前我也遇到过,显卡场管短路,会导致主机开不起来。
不过那种情况不是很多见,只是不排除没有。
