查看: 2741|回复: 8
联想19寸显示器维修一例
发表于 2011-7-8 13:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一台联想19寸液晶显示器,送来时按电源开关键黑屏。电源指示灯不亮。拆机后发现电源板高压部份地线处有烧过的痕迹,屏蔽罩上也有明显的痕迹。此板为高压一体板,测5V,14处无电源输出。测高压电容两端电压为300V左右。电源IC为LD7575PS,此IC8脚为启动,7脚空,6脚供电,5脚输出开关控制号给开关管,4脚接地,3脚为过流检测,2脚为电压反馈馈脚,1脚通过100K电阻接地,测量发现6脚无电压,测6脚上周边元件,都正常,换LD7575PS,再测发现6脚电压在5V~20V之间变化,其它各脚也开始有电压,但输出电压5V在2V~6v之间变化,14V也一直在变,输出电压不稳定,测查反馈脚2脚连接电子元件,拆下431,测量发现与好的431阻相等,原的上回,拆下817发现3,4脚下反阻值都不大,换817。上电测输出电压5V,14正常,IC LD7575PS6脚电压12V正常,不再大幅变化。
上回电源板到显示器,上机测试,显示器正常,开机2小时无异常,至此修理完成。
参与人数 1下载分 +35 收起 理由
yzz163 + 35 原创内容
发表于 2011-7-11 08:03:37 | 只看该作者 �
2脚接的是输出反馈,当输出5V电压过高,TL431取样,控制PC817   1~2脚流过的电流,即发光强度控制3~4导通程度,进一步控制2脚的电压。当PC817损坏是,这个稳压的过程不受控制了。就会输出忽上忽下
说的很对,TL431在这里就是精密稳压器,如果PC817光电耦合器损坏的话,TL431对5V和14V输出电流和电压值稳压反馈作用将会失效。  详情 回复 发表于 2015-9-6 11:03
发表于 2011-7-8 13:17:06 | 只看该作者 �
思路清晰,非常的棒,学习了。。
发表于 2011-7-9 10:48:30 | 只看该作者 �
请问你说的817是那一个,
就是光电耦合器。  详情 回复 发表于 2015-9-6 10:55
发表于 2011-7-9 10:49:29 | 只看该作者 �
请楼主回话,不了解你说的引起跳变原因
发表于 2011-7-10 21:17:37 | 只看该作者 �
学习了,顺便问下  楼上的怎么可以成会员
发表于 2011-7-11 08:06:29 | 只看该作者 �
203D6 这破联想 就那玩应
发表于 2015-9-6 10:55:26 | 只看该作者 �
houmingshang 发表于 2011-7-9 10:48
请问你说的817是那一个,
就是光电耦合器。
发表于 2015-9-6 11:03:10 | 只看该作者 �
lqyung 发表于 2011-7-11 08:03
2脚接的是输出反馈,当输出5V电压过高,TL431取样,控制PC817   1~2脚流过的电流,即发光强度控制3~4导通 ...
