查看: 2214|回复: 3
PSP2000求助了
发表于 2011-7-6 01:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
PSP2000的机子,现在有个问题,下面一排的音量+ -的这个模块,只要接到主板上,机子就是只有声音没有图像,但是拆掉这个模块,就可以正常启动了,哪位高手可以帮我解答一下,小弟感激不尽了!
发表于 2011-7-6 01:07:04 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
顶一下,懂得的高手就帮帮我吧
发表于 2011-7-7 09:39:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
1.检测排线是否有断点,或者换一个+—组件试一下
2.检测排线插槽周边小元件被击穿
发表于 2011-7-9 16:34:57 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
把按键条换了,就可以了。
