楼主: 515378560
[主板维修]
联想主板清灰后兰屏求助???急急急???
发表于 2011-7-5 17:33:20 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
查一下内存边上的电容电阻
发表于 2011-7-5 17:49:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
详细的查一下,内存的各个条件,看一看,是否正常,尤其,是内存旁边的电阻!!
发表于 2011-7-5 17:58:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷bios试试,可能有惊喜。
发表于 2011-7-5 21:08:17 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
今天终于修好了。早上先换掉两个八脚芯片,还是不行。最后心想兰屏应该还是内存电路有问题,只有电容没有换了,于是让徒弟先把内存旁边的四个6.3V/1000UP电容用原型号杀掉。换完后试机,直接进入系统安装界面,几分钟后系统装完进桌面了。赶忙关机将内存插入第一个内存槽,也能正常进入系统。至此,此板此板修复。总结:维修需要灵活。理论上的不一定百分之百准确。疑问的是,清个灰怎么能将滤波电容清坏。外表看起来好好的呀。可是换了就好了。
这块板GHOST后蓝屏,换掉内存旁边的八脚就好,修过好几块,电容的问题到是首例,不错  发表于 2011-7-5 23:06
发表于 2011-7-5 21:31:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
CPU座与内存之间,,CPU座会不会有开焊的,,
发表于 2011-7-5 22:31:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
联想有些机型用某些GHOST版本的时候,不要选装驱动,不然就会蓝屏,不装驱动进入系统正常后,再一项项装上驱动就一切正常,这个可能和某些硬件的误识别有关系
发表于 2011-7-5 22:36:40 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
楼主修了十年的主板,还是这个水平啊,,,难以置信
发表于 2011-7-5 22:46:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主的经验很不错,个人觉得分析的思路也是对的,首先 内存引起蓝屏,无非就是供电不足引起,或者是上拉问题,所以重点就是内存供电这块。说实在的,我们搞维修的 维修思路很重要啊 ,有些同行一看不行 就加焊桥,要是没加焊好 岂不又多出一个问题来。
发表于 2011-7-6 15:13:13 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
平时还遇到很多修不好的。当我们每次找到问题后都是小问题。但是要是修不好不就报费了吗?所以小问题同样要认真对侍。
