查看: 3052|回复: 19
winxp 装 SQL2000 为什么老是装不好》》
发表于 2011-7-3 23:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
真奇怪,安装没问题,运行也行,就是不能装基于这个操作系统的软件。软件在其他机器上能用
XP装SQL2000只能装开发版  发表于 2011-8-3 17:07
发表于 2011-7-4 15:15:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
装的什么软件呀??是不是不支持XP呀
发表于 2011-7-14 09:12:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
SQL2000,装了能运行,但是基于这个软件的软件不运行
发表于 2011-7-14 09:12:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
按理说SQL2000兼容XP,不知道WIN7上用什么版本的SPL
发表于 2011-7-14 09:13:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
希望高手指点
发表于 2011-7-14 11:14:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该没有问题,我自己做过,可以的。初步分析两点
1、SQL设置错误  2、需连接SQL的软件参数有问题
发表于 2011-7-14 13:06:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我装过N次得SQL都没有遇到问题啊,是不是你的SQL有问题啊??
发表于 2011-7-14 13:26:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
理论上来说是不可以装的。即便装上去也会随之而来的问题让自己无法解决。还是建议楼主装在服务器版的操作系统上面。这样出错的机率会比较小一些,。
发表于 2011-7-16 08:54:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
windowsxp 哪个版本是服务器版的
发表于 2011-8-1 22:30:28 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
sql2000 什么版本,企业版 只能在服务器上装
发表于 2011-8-3 17:08:30 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
SQL是比较难安装的
发表于 2011-8-8 17:32:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢各位高手指点,最后结果,就是那台电脑不能安装:
原来的电脑换XP版本,换SQL版本、换驱动程序 都不行、但系统可以使用。其他应用程序驱动都正常。
换一个电脑就什么都行。
发表于 2011-8-8 17:33:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
使用的是个人版,在网络版软件的图解安装指南里面有说。企业版不需要,一般个人版就能满足需求了,软件说明这么说。
发表于 2011-8-8 17:34:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看过核对过设置了,没有差错。谢谢
发表于 2011-8-10 10:59:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
装服务器的系统嘛,很不稳定的
发表于 2011-8-11 23:53:20 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
装的软件出什么提示让你认为装不进?而且还要怀疑到SQL上面?你那个软件运行环境满足了没有?都没说清楚
发表于 2011-8-19 10:12:53 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
LZ安装的是企业版还是个人版?~
  企业版的话 可能是你系统问题·
SQL2000装的话要打 XP补丁 后才可以安装进去·~
可以试试~
发表于 2011-8-26 00:53:42 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
楼主可以试下一个小软件,运行后可以将xp改成server版,然后安装sql装后再改回来,小软件的名子我记不清了,你可以百度下,应该可以找到,我以前装过,没遇到任何问题
好冒险哦,SQL求稳定,担心....  发表于 2011-9-6 23:06
发表于 2011-9-6 23:05:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用了个人版的SQL
发表于 2011-9-8 13:51:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般不会有这种事,如果不是设置方面的问题,试着重装一下数据库访问引擎(安装程序网上有下的),你的操作系统可能有什么地方有问题
