查看: 1600|回复: 1
求hp presarlo 2200 BIOS
发表于 2011-7-3 12:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       RT:接了台HP 2200的机器,故障开机过LOGO 后报警 报警声为急促的长鸣,和键盘报警一样。
       检查:取掉键盘无果,拆下一根内存后,不报警但卡LOGO,装上两根后还是报警,换自己的内存上去不报警还是卡LOGO。拆机裸板点机器 一样卡LOGO。做了南桥故障依旧。
       现在差BIOS没刷过,但找不到求此机器BIOS有的同学,学长,老师们给发个。感激!!!
       另此现象可能是IO问题吗?
发表于 2011-7-3 12:25:14 | 只看该作者 �
还是先刷一下BIOS
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
有这个打算 但没此机器BIOS  发表于 2011-7-4 10:00
