查看: 3766|回复: 18
u口有时不能用,有时能用,是不是南桥挂了
发表于 2011-6-25 21:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有个4411S的HP本子总共4个U口,有3个不稳定,一个可以用,有没有可能南桥挂了?但是还有一个U口可以用啊?
发表于 2011-6-25 21:56:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你可以加焊一下南桥
发表于 2011-6-25 21:59:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你先查下USB供电和数据线的稳定信从而做出结论
发表于 2011-6-26 11:55:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我感觉应该是接口问题
发表于 2011-6-26 20:07:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
南桥怎么加焊啊?它和显卡又不一样会虚韩,南桥 坏了只有换吧应该!!大哥!!
发表于 2011-6-27 13:19:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一般是接口氧化,用非金属硬的东西刮下就可以了
发表于 2011-6-27 17:46:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这样都要焊南桥,天呀,那岂不是所有的电脑都南桥虚焊了
发表于 2011-6-27 20:43:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我的也有此现象,学习了
发表于 2011-6-27 22:55:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是接口氧化或者污物所致
发表于 2011-6-28 06:34:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
打下值看下
发表于 2011-7-4 22:39:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2011-7-4 22:53:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥坏了吧?
发表于 2011-7-4 23:32:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果是在同一个接口有时有用有时没用的话的话,最大的是你u盘的几口脱焊了。以前我也有过这样的问题。偶尔有用,我拆掉把u盘的接口加焊后就好了。
发表于 2011-7-5 11:11:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该接口接触问题,试试换接口
发表于 2011-7-5 20:58:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是接口氧化或者污物所致
发表于 2011-7-5 22:55:03 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
供电不稳   插上负载  量供电
发表于 2011-7-18 11:27:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看下BIOS,有台机器就是刷BIOS好的
发表于 2011-7-18 11:32:51 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
典型的接触不良
发表于 2011-7-18 11:46:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接触不良,供电都有可能,私人不建议动不动就桥。。。
