查看: 2649|回复: 4
宏基AL1716F
发表于 2011-6-25 11:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AL1716F   开机有ACER  字样,,接着红蓝绿白灰一直跳  接上数据线正常显示 只是中间那个还是无信号输入还在存在...这是什么问题?
发表于 2011-6-25 14:09:16 | 只看该作者 �
程序有问题,,,,,
发表于 2011-6-25 15:39:49 | 只看该作者 �
重新刷写程序,认真检查按键有什么异常
发表于 2011-6-25 18:15:42 | 只看该作者 �
我这边没有编程器,  直接换驱动板行吗.
发表于 2011-6-25 20:26:55 | 只看该作者 �
