楼主: ywuypm
sony机器屏幕一边是黑色,另一边正常使用,放电就好
发表于 2011-7-11 15:43:26 | 只看该作者 �
我也有遇到,但是没有修好
发表于 2011-7-11 17:24:59 | 只看该作者 �
目前为止还没遇到过这种问题,期待有答案供大家分享一下、
发表于 2011-7-11 17:54:56 | 只看该作者 �
楼主是显卡问题的   集显的话是北桥   干了准好
发表于 2011-7-11 17:55:57 | 只看该作者 �
还有救是如果是LED 屏 可能是屏已经坏了     我换过超薄的就是屏坏了  买了2000多块
发表于 2011-7-11 18:28:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题可以看一下主板上有没有四个脚开关。
那个脚一个个的调,是调分辨率的。
发表于 2011-7-11 19:21:06 | 只看该作者 �
楼主要把具体机器型号发上来,这种情况看看是不是SONY里面的小开关的问题
发表于 2011-7-11 23:03:54 | 只看该作者 �
BIOS问题,刷成最新的
发表于 2011-7-11 23:25:41 | 只看该作者 �
初步判断是屏幕的问题,把问题说具体一点、、、
发表于 2011-7-12 08:15:56 | 只看该作者 �
等等看 结果是怎么样的呢
发表于 2011-7-12 08:24:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-12 10:02:23 | 只看该作者 �
屏的问题比较大撒
发表于 2011-7-12 10:05:29 | 只看该作者 �
有说显卡的,有说BIOS的,NB,SB都有,也有说屏的,个人觉的最靠谱的可能就是显卡。不知楼主弄好了没?
发表于 2011-7-12 10:22:31 | 只看该作者 �
楼主先刷bios吧 好了别忘了回复一下
发表于 2011-7-12 10:24:05 | 只看该作者 �
BIOS设置问题也有蛮多的啊 导致这种现象
发表于 2011-7-12 11:45:34 | 只看该作者 �
修过一台SNOY的本, 开机局部地区花屏, 外接一样, 换显卡无果,换显存好之
发表于 2011-7-12 12:18:50 | 只看该作者 �
我估计是屏线接触不良。如果还不行。。那就是驱动部分了。。
头像被屏蔽
37#
发表于 2011-7-14 13:56:23 | 只看该作者 �
很郁闷啊,我也不知道为什么拆开重装一次,就好了,这种问题说不清楚的,我准备退钱的,它又好了,狂晕当中。
发表于 2011-7-14 14:19:24 | 只看该作者 �
这还真是个奇怪的问题,解决了吗,是不是显卡,,听说有种机器显卡坏会把屏给分了。。
发表于 2011-7-14 14:33:48 | 只看该作者 �
冬羽 发表于 2011-7-14 14:19
这还真是个奇怪的问题,解决了吗
呵呵,你就灌水吧!!
好久没灌水了,一下被饼哥禁了三天扣了九十分,,,你这才叫灌水呢,,,  发表于 2011-7-14 14:45
发表于 2011-7-30 13:21:18 | 只看该作者 �
哈哈,我也是吧机器才开重装就会哦啊了哈哈
