查看: 3693|回复: 5
光耦的代换
发表于 2011-6-22 09:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
P421F 817C 可以代换吗?
发表于 2011-6-22 09:34:34 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
一般的都可以代换的。
发表于 2011-6-22 10:03:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
光耦,电源上面的?可以撒
发表于 2011-6-23 13:14:19 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一般都可以代换 信号隔离的频率不同而已
发表于 2011-6-24 12:40:25 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
一般都可以.看看耐压达不达得到.
发表于 2011-6-24 16:24:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以代换 的  问题不大
