查看: 1766|回复: 8
旭日150掉电
发表于 2011-6-17 23:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
    旭日150加电,电流走势,0.5-0.7-0.9-1.2-1.5-1.7-2.2然后掉电,该电流一直上升,并无跳变,而且最后掉电。从维修经验中得出,北桥坏掉,更换北桥OK!
发表于 2011-6-17 23:37:24 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
是不北桥微短了引起的?
发表于 2011-6-18 00:32:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥掉电,很常见
发表于 2011-6-18 13:03:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那个机器供电芯片虚的多啊
发表于 2011-6-18 14:16:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这机器不是有通病嘛   先试一下再说   电源芯片容易虚
发表于 2011-6-18 14:20:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机客户拿过来是不亮,我是加焊显卡好的。
发表于 2011-6-18 14:23:55 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个机器供电芯片和北桥都是通病的
发表于 2011-6-19 00:21:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 清风陈 的帖子
3205和北桥
发表于 2011-7-13 15:06:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有跑马···楼主查到北桥的哪个信号不正常
