查看: 3964|回复: 8
明基液晶显示器,型号为,Q5T3不通电
发表于 2008-4-19 08:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基液晶显示器,型号为,Q5T3不通电, 查,保险没有坏,变压器次级,输出有,16V和,3.3V电压输出,
查C5706,和电容,都没有坏,两组的, 我都查了,没有发现坏的地方,按键我查了,也是好的。
现在不知道修那里了。哪为修过,明基Q5T3的朋友,说下,那里坏了。
发表于 2008-4-19 13:09:59 | 只看该作者 �
应该还有一个5V电压吧,你查一下啦,没有5V那肯定是点不亮的。
发表于 2008-4-24 09:53:09 | 只看该作者 �
驱动板有电压吗?                                 驱动没供电肯定不能开机
发表于 2008-4-24 11:10:13 | 只看该作者 �
可能是面板按键坏了,你全部换了试试,,行不,还有主板
发表于 2008-4-24 11:35:54 | 只看该作者 �
这个故障的关键检测点是,确定驱动板上的12   .5    3.3这几组电压值,具备这几个工作电压后,还要看按键是否正常,再一步要看MTV312MV64的工作条件是否具备了~~~~~~~~~~~
发表于 2008-6-25 13:36:20 | 只看该作者 �
可能是MCU坏或是数据的问题.
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-6-25 18:27:48 | 只看该作者 �
我有台也是这个毛病,真不知道这么办
发表于 2008-6-25 18:36:36 | 只看该作者 �
我上次遇到一台是修好后有时可以开机有时候不可以,后来在这里面也是大家讲的,是主板上面螺丝处接地不好!!
发表于 2008-6-25 21:40:00 | 只看该作者 �
前两天才遇到过,故障应该差不多。也是不开机,驱动板上有正常供电5V,只要5V,开关也正常,就是到高压部分的跳变没有,没办法,只好换驱动板。故障排除
