查看: 2583|回复: 19
IBM R40E挡LOGO
发表于 2011-6-16 12:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以开机,进不了BIOS,硬盘光驱拔掉了,还是一样,上诊断卡跑D2,内存条换过一样的。压南桥、北桥无果、ALI芯片组,无线网卡原本就没有、USB口有5V,不短路。
还有什么原因,
焊了南桥,每次按F1都能见到进BIOS的选项了,还是进不去,,,,,,懒得搞了,直接发块板换,,,,板便宜。
换板了,换板了,有没有兄弟要这料板,多少给点就卖了,就南桥我焊了一下,保开机哈。QQ:381865143
发表于 2011-6-16 13:02:31 | 只看该作者 �
试试刷BIOS 好像挡内存
发表于 2011-6-16 13:07:49 | 只看该作者 �
加焊南桥不行换
发表于 2011-6-16 13:31:31 | 只看该作者 �
个人感觉先刷下bios比较妥当。。。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-6-16 13:33:29 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行加焊北桥试试
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-6-16 13:34:26 | 只看该作者 �
顺便跟楼主这里借点分,希望楼主和管理还有伟大的斑竹不要介意啊 ,,,我都负成那个样子了。。。
发表于 2011-6-16 13:36:22 | 只看该作者 �
跑D2还亮了的?挡LOGO外设没问题就南桥几率大些
发表于 2011-6-16 13:37:43 | 只看该作者 �
加焊北桥~~~
发表于 2011-6-16 14:29:48 | 只看该作者 �
刷下BIOS吧!
发表于 2011-6-16 14:32:08 | 只看该作者 �
应该是南桥问题,换南桥试试
发表于 2011-6-16 14:32:47 | 只看该作者 �
以前遇到过,换南桥好了
发表于 2011-6-18 13:55:54 | 只看该作者 �
惭愧,惭愧,这机焊了南桥以后已经修复了。。。。。。。。不明白为什么不装硬盘进BIOS需要近1分钟的时间???当时没有等到该机进BIOS,总以为板上还有故障,干脆发了新板来一换,晕了,新板也是按F1,然后回车,就定住了,等了约一分钟才进了BIOS。
装上硬盘,一切正常,2秒就进BIOS设置了。
猛汗啊~~~~~~~~
发表于 2011-6-18 20:21:16 | 只看该作者 �
原来你这么霉啊
发表于 2011-6-18 22:01:20 | 只看该作者 �
有的机器不装硬盘就会档LOGO。。问题太多有时会忘记
发表于 2011-6-18 22:44:54 | 只看该作者 �
这机器一般重做都好得了
发表于 2011-6-26 12:26:32 | 只看该作者 �
刚接了台也是D2 66进不了BIOS看了上面几位仁兄的贴,回焊南桥就好了。
发表于 2011-6-26 12:34:47 | 只看该作者 �
先刷BIOS  不行再换南桥
发表于 2011-6-26 12:39:35 | 只看该作者 �
没有硬盘 挡 有的没有光驱也档
发表于 2011-6-26 13:06:58 | 只看该作者 �
换之有效,换南桥多方便啊{:soso_e113:}刷BIOS倒是不方便
发表于 2011-6-26 13:08:08 | 只看该作者 �
以前修到过类似问题,不过那是T30机器,加焊南桥无果,后来换南桥好的
