查看: 5504|回复: 14
【申请转正】技嘉主板G31-e2sc 主板刷黑后的恢复
发表于 2011-6-15 20:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人在把技嘉G31-e2sc 主板刷黑了,当时懵了。查阅主板说明书,发现这个主板是双bios主板,一个是MainBIOS,还有一个BackBIOS;可以短接MainBIOS,用BackBIOS恢复的。
1、正确的找到自己型号主板上Main bios rom的正确位置,并确认其1至8针脚的方向。
观察以上图片对照自己主板上的bios实体进行确认,画有类似电池样式的“凸”的白色外线的方向就可以确认针脚顺序,第1针脚旁边会标注一个小小的△形标示进行指示,其中用红线连接标示的就是本人主板上1、8针脚的位置。
2、确认无误后,最好带上手套类绝缘物质拿起导体接通1、8针脚使Main bios进入短路状态。
3、电源通电,并按下机箱上的启动按键。如果是裸机,也可以用主板上的启动按键或接通启动针脚。
4:只要见主板点亮,显示器有反应后,请立即将导体移开被短路的bios
完成以上4步实际操作以后,即可顺利的由备份bios启动并点亮主板。
参与人数 2下载分 +55 收起 理由
cxkjjlb + 10 有价值
月饼 + 45 通过。
发表于 2011-6-15 21:28:26 | 只看该作者 �
好经验呀,楼主你一定能转正的
发表于 2011-6-15 22:31:52 | 只看该作者 �
呵呵,原来是这么用啊,它不是自动的吗?
发表于 2011-6-16 08:45:45 | 只看该作者 �
我 一直以为 他是 自动的!!!!!
发表于 2011-6-16 09:30:24 | 只看该作者 �
好帖子,以前从没这样弄过,楼主是怎样知道这样弄的,能恢复BIOS的
发表于 2011-6-16 11:03:33 | 只看该作者 �
问个问题:短路主BIOS这样做只是为了从负BIOS启动,是不是负BIOS启动后会自动还原到主BIOS里?要不然每次启动都要短路可不大好玩
发表于 2011-6-16 11:10:21 | 只看该作者 �
能不能直接把两BIOS 芯片调换一下,就正常了哪,不知道,有没有试过
发表于 2011-6-16 11:52:35 | 只看该作者 �
原来是要手动的,我一直以为自动的。
发表于 2011-6-16 11:59:53 | 只看该作者 �
把两个BIOS芯片调换应该能行的!
发表于 2011-6-16 12:04:08 | 只看该作者 �
学习了~~~~~~
发表于 2011-6-16 12:24:30 | 只看该作者 �
我开始认为是自动的,哇塞 看来后 才明白是手动的{:4_83:}
发表于 2011-6-16 14:10:57 | 只看该作者 �
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
发表于 2011-6-17 22:03:36 | 只看该作者 �
我都是老老实实用软盘刷好了两块AUSU的845板子
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-6-17 23:34:39 | 只看该作者 �
一直以为是自动的。。。原来要手动。。。学习了
发表于 2011-6-22 11:39:02 | 只看该作者 �
这样有用吗?没有试验过,如果真的有用真是个好办法呀!不过我想在CMOS 里面应该也有设置的吧。
