查看: 3343|回复: 10
联想Z460这个管子旁边的二极管是干嘛用
发表于 2011-6-14 10:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟不才,今天接了一个Z460进水主板。板号 LA-5751P
发现一个三角P管已经烧出洞了。查图纸发现此管内部很怪,上图:[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/375369281/QQ/WinTemp/RichOle/Y[ATW73_T0D78`$3}XA2V88.jpg[/img]
弱弱的问一下这个PQ4里面的那个像是二极管的东西有用吗?能不能用普通的P管代替呢?
发表于 2011-6-14 10:59:24 | 只看该作者 �
这两个二极管都是保护作用,可不要.  发表于 2011-6-14 14:27
发表于 2011-6-14 11:09:44 | 只看该作者 �
好象是稳压作用的,应该可以用普通的代替吧。
发表于 2011-6-14 11:18:59 | 只看该作者 �
我看着和2差不多   这管子是稳压用的吧
发表于 2011-6-14 11:55:11 | 只看该作者 �
不能用普通的代替
发表于 2011-6-14 13:00:22 | 只看该作者 �
从料板上拆了一个P管,直接装上,现在已经能开机,但是没有电流。。主板开机灯一闪一闪。。正在测试别的问题,现在问题已锁定在PU4这个LM393上了,有结果了跟大家分享
发表于 2011-6-15 14:17:00 | 只看该作者 �
各位高人,今天在修这个Z460时又发现了其他的问题,再测PU2的时候图纸上明明标有33脚,实际芯片只有32脚,,请教各位大大,这是为什么呢?图纸错了?还是z460板子和g460的图纸不能通用?可是我查了两个板子的版号都是一样的啊!!不解中。。。。。。
请高人指点一下。。
33是中间接地。图上标注是33,实际就是芯片下面的散热片  发表于 2011-7-4 20:41
发表于 2011-6-24 13:30:44 | 只看该作者 �
你好这款机器 还在修吗
发表于 2011-7-4 16:45:43 | 只看该作者 �
客户已经要求换班了,不过班子还在农。。兄弟有什么建议?
发表于 2011-7-4 16:56:47 | 只看该作者 �
有一只脚是空脚,或地线,不要管!
发表于 2011-7-4 17:30:52 | 只看该作者 �
如果是稳压 找个稳压2级管代替都成
