查看: 2904|回复: 8
【高手求助】飞利普 190SW8 有一种颜色缺色!!其它均正常
发表于 2011-6-9 20:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显示器换过一次灯管  当在电影或游戏里面出现接近纯黑色时 就会有褐色的图象。
比如说PPS这个软件吧,PPS的软件是黑色的 这个就不会变色。但里面的电影就会是有褐色出现。
有时都看不下去
显示器换过灯管(只换了两根不是全换【应该不是这问题吧】)
请问这会是什么问题?   真是把我郁闷死了。!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-6-9 20:49:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换了两根不是全换可能会变色,三基色原理。
发表于 2011-6-9 20:54:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 crown3600 的帖子
这个也不对啊,要是RGB三原色有问题 那为什么只有在那一种颜色才会出现褐色的问题啊
其它的颜色都是正常的  RGB三色也都是很好的效果。
发表于 2011-6-9 21:40:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
回复 luhaode 的帖子
背光的色差,还有一点是显示器本身就是那样
发表于 2011-6-10 01:02:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
最好全换。
发表于 2011-6-10 09:36:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换了还是原来的效果。会是驱动板的问题不?还是说屏线哪儿有虚接?
发表于 2011-6-10 18:11:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
求解
发表于 2011-6-10 18:29:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷下程序试下!还有驱动板 VGA输入部分的阻容。驱动板到屏的 屏线也有可能。
发表于 2011-6-10 21:20:20 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
最好全换啊,可能是没换的两根有老化的现象,微发红。所以全黑时影响图像的颜色
