查看: 3279|回复: 12
[内存维修]
请道长指教全红2代。维修经验。
发表于 2011-6-5 23:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请道长指教全红2代。维修经验。
发表于 2011-6-6 00:03:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这也发个贴?跟灌水有什么区别。
不会直接去道长留言版啊!或许要个电话之类的。
发表于 2011-6-6 22:06:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接加道长把  你这样发帖 那时才能看见哦
发表于 2011-6-12 22:59:20 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
就是就是。。。。
发表于 2011-6-16 20:27:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是业内机密,不会告诉你的,不信你试试,交钱除外
呵呵~ 欣赏道长如此有个性。我可以先预约免费赠送吗? 开玩笑的,道长肯定做得比小弟我还久~~  发表于 2011-7-10 00:23
这个是DDR2 DDR3内存维修加工最高精华秘籍!还有特制程序!批量焊接工艺。本道长谢绝本类技术免费贡献。 还有我不是搞内存技术培训的。交钱我也不卖这些技术。好技术是不卖的!除非我不做这行了,可以免费赠送  发表于 2011-6-16 22:46
发表于 2011-6-16 23:19:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
呵呵。小说一两句。没事的。
发表于 2011-6-16 23:28:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这些都是道长压箱底的东西了
发表于 2011-6-16 23:47:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个贴子还是让它赶快沉吧{:3_52:}
发表于 2011-7-3 20:05:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
按顺序你应该先求道长不要做这行。然后再。。{:soso_e113:}
发表于 2011-7-9 21:56:35 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
发表于 2011-7-9 23:42:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2011-7-10 00:00:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
嘿嘿,道长高深。
发表于 2011-7-25 15:58:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
...却是郁闷
