查看: 2263|回复: 6
[求助中]
帮个小忙吧,我手头上只有一块CPU!
发表于 2008-4-14 14:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我有一块775的CPU,在没插到主板之前,测量给CPU供电的场管的D极,对地阻值145左右。如果把CPU插上后,再测量的话,阻值只有3欧了,请问一下,这个CPU正常吗?
发表于 2008-4-14 14:30:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
不一定要看什么CPU
自己找个同类型的CPU对比一下!
发表于 2008-4-14 14:39:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该正常的,有些对地电阻是比较小的,你可以通电试试嘛,不放心的话通电不要太长,快速的量一下电压或用手摸一下温度
发表于 2008-4-14 18:39:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刚接了一块939接口的主板,插上CPU后,供电管D极对地是0欧了,拔下CPU后就一百多了。
加上电,测供电管D极电压是1.3V左右。真是想不通。
发表于 2008-4-14 18:44:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
量下电压正不正常,或把CPU插到别的板上试下!
发表于 2008-4-14 21:34:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个应该正常的,我也碰到过。。
发表于 2008-4-14 21:42:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常的 ;P ;P ;P ;P ;P ;P
