查看: 2819|回复: 15
[笔记本]
ASUS EPC 1000HD不触发
发表于 2011-5-29 17:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号: 904HD
没有找到图纸,也没有点图
接可调电源,待机在0.06-0.13之间跳变,而且可调电源显示电流这边的红灯也闪.应该是有短路了.
报价,拆机.
用的是RT8203系统供电芯片.论坛搜索了一下,和MAX8734A一样,完全可以通用.
打3 5V电感对地阻值正常
测RT8203的20脚,对地只有13,应该是主供电短路了.用烧机大法,直接12V供电接20脚.一端接地,
限制电流,有1.3A左右.感觉背面有点烫,反过来.供电接一MOS管的5678,发现一颗电容发烫.
拆了.加电,外接显示
补上电容,装机,OK.
参与人数 4下载分 +41 收起 理由
一修再修 + 10 简洁明了
月饼 + 20 原创内容
陈仁 + 6
冯盛当惜 + 5 原创内容
发表于 2011-5-29 18:05:20 | 只看该作者 �
应该是8734A吧,应该和1000H的差不多!
发表于 2011-5-29 20:47:08 | 只看该作者 �
回复 冯盛当惜 的帖子
手误,确实是MAX8734,
这个1000HD,是915 FBM芯片的。
发表于 2011-5-29 21:34:49 | 只看该作者 �
我也修到过这个板子 是偶尔开机 偶尔不开机  到最后也没有搞明白
发表于 2011-5-30 00:04:41 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,一气呵成,维修技法很娴熟,学习了,谢谢分享经验
发表于 2011-5-30 09:02:22 | 只看该作者 �
楼主思路比较清晰呀
发表于 2011-5-30 16:03:49 | 只看该作者 �
楼主,能否解释下什么是烧机大法呢?致敬!
发表于 2011-5-30 16:04:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-31 08:32:38 | 只看该作者 �
回复 韶关老胡 的帖子
在维修中当无法判断短路故障点时,用2-3V的直流电压加在测试点上,用手摸主板的元件哪个温度不正常,就此判断短路点在哪里!
http://www.chinafix.com.cn/thread-380859-1-1.html,里面有各位修友的回答
发表于 2011-5-31 12:40:17 | 只看该作者 �
       又一简单故障、、、、
发表于 2011-5-31 16:32:34 | 只看该作者 �
还是比较细心的!
发表于 2011-5-31 16:42:43 | 只看该作者 �
看来RT系列和其他都可以通用哦
现在很多新机器的都用这个又么料板
看来还是多发现多收入啊
发表于 2011-6-1 00:38:06 | 只看该作者 �
楼主轻车熟路,看来这类机器修得多吧?
发表于 2011-6-2 15:13:07 | 只看该作者 �
那烧鸡法对 其他地方有没有影响呢》
发表于 2011-6-3 22:50:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-5 13:48:24 | 只看该作者 �
烧鸡大法实在好用 我用词此方法修好机器很多
