查看: 2017|回复: 5
EP8RDA3I不加机
发表于 2008-4-13 14:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
EP8RDA3I不加机,南桥晶体有波形,也有供电,我测 WIN83627 IO的61有供电,68有电压变化,76没有反应,是I0的问题,还是南桥的事?我换了个IO 故障依旧,接下来怎么修?桥不热!
发表于 2008-4-13 15:05:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ,感觉你的维修思路还不够清晰
新手区有检修不触发的专题帖,去看看吧,
发表于 2008-4-17 11:05:58 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我按步骤进行检查的,是W8362768脚有变化但72脚无输出这个问题!新手区有检修不触发 没讲这个原因!说这种可能很小!但这个主板就是这样 强开机正常 后来我给机箱上加了个开关 让顾客拿回去用了!
发表于 2008-4-17 11:12:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该挑开72脚再测量一下,看看是否有输出?或者是南桥的原因引起的!!!
发表于 2008-5-26 14:21:58 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
只有这样才能分出桥的问题还是IO的事!
我在其它板上试过了,方法很好!
发表于 2008-5-27 00:22:47 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
是EP8RDA3I不加电,打错了一个字!经过这几天在新手区的学习,知道了不开机的检修步骤!
