查看: 3831|回复: 11
我这单65 GPU谁知道什么型号呀..附图
发表于 2011-5-27 13:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
单65的机器.开机三红.故障0021,,GPU供电对阻抗只有001欧。。这个三红是GPU坏了吗.
想GPU,可是GPU上没有型号..我该怎么办呀
发表于 2011-5-27 22:42:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定有型号的,看清楚
发表于 2011-5-28 21:16:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
GPU对地阻值有的好机器测试都很小,如果开机马上三红一般是供电MOS管短路,开机过几秒三红一般就是GPU脱焊。坏的几率很小。
发表于 2011-6-6 20:56:23 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
单65的GPU通用
发表于 2011-6-14 16:34:24 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
单65的gpu是通用的。去淘宝找个店家就可以买到了。
发表于 2011-6-21 22:41:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
进来学习一下
谢谢
发表于 2011-7-18 09:28:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
故障0022,有人知道怎么修吗?
发表于 2011-7-18 12:01:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
0022CPU坏的纪律很大
发表于 2011-7-18 21:21:34 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
路过学习,谢谢
发表于 2011-7-22 15:20:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
型号很多001 002 003都是对应高清65的
发表于 2011-7-25 15:32:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重做BGA 不行就换GPU。。。。通用的。。
发表于 2011-7-28 19:28:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在XBOX360里的主机GPU可以通用啊?
