查看: 2876|回复: 3
金河田电源5V,绿5V正常不启动
发表于 2011-5-25 12:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
测得494的第8,11脚有2.3V。4脚有4.7V。12脚有13.7V电压。待机电压正常,绿线也正常,短接无法启动,短接绿线后4脚电压为0,现在求思路!
发表于 2011-5-25 12:26:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
14脚电压应当有5V  如果没有,换个494再试,,如果有示波器可以测试输出波形,,
发表于 2011-5-26 19:05:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查推动管和主开关管  以及外围电阻
发表于 2011-5-31 18:35:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
13-15电压多少?
