查看: 4751|回复: 9
联想S10不显,报警四声
发表于 2011-5-24 11:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想S10 机型:20015
故障现象:加电,电流走到0.38,报警四声
维修过程:此机板载四颗内存颗粒,判断是不过内存,重新刷过BIOS,还是一样,加焊内存颗粒,一样,以前同事修过一样的机,做北桥,南桥都一样,电压都正常,现求高手出来指教~
发表于 2011-5-24 11:13:22 | 只看该作者 �
我遇到过换内存颗粒和重新值北桥抖不行           最后换的 北桥 好了
发表于 2011-5-24 11:14:17 | 只看该作者 �
通病 北桥芯片  坏
发表于 2011-5-25 09:59:59 | 只看该作者 �
这台机是上网本,开机后,电流先到0.4几,然后又回到0.3几,接着听到类似内存的报警声,共响四声,有没有人遇到过啊
发表于 2011-6-14 12:06:12 | 只看该作者 �
回复 charliefan 的帖子
你好!你的上网本问题解决了没有!我的跟你电流一样!报警是1长4短两短!
发表于 2011-6-14 13:33:37 | 只看该作者 �
打一下内存阻值呀,换北桥
发表于 2011-6-14 14:11:44 | 只看该作者 �
学习了  谢谢哈
发表于 2011-6-14 14:56:51 | 只看该作者 �
机器修好了吗?什么原因?
发表于 2011-6-14 15:50:13 | 只看该作者 �
   北桥的可能性挺高的,  做个北桥似下吧
发表于 2011-6-15 01:15:53 | 只看该作者 �
没有修好,最后换了板
