楼主: 回憶
[求助中]
一个维修的起步问题~~
发表于 2011-6-11 10:32:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我做电脑有4年啦  是做硬件组装的。想和各位前辈们请教下维修  其实我就会拿洛铁 换电容 不会电子电路 如果要学维修的话应该从何起步
发表于 2011-6-11 10:45:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我也想学。
发表于 2011-8-7 12:12:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
IBM R51待机电流.014
       客户送修一台IBM R51机器
来时客户说不开机,拆机测3V电感对地阻值不正常,只有25欧。
先是全板子各个单元供电电感测了下对地阻值。只有3V电感对地阻值25欧。正常阻值应该在100欧。25欧先简单测了下3V供电MOS管。这个是个复合管。管子正常。测稳压二极管也正常。测到这里。按照经验,3V对地阻值33欧很可能是南桥挂了。于是乎测南桥背面电容,有个小电容阻值刚好25欧。呵呵真的是南桥挂了。BGA拔掉南桥。测阻值回来啦。103欧。
接上可调电源。晕了。待机还是0.14。郁闷了。
手摸1631超烫、换了个1631还是烫。于是测1631旁边的电容。发现21脚VL的电容对地阻值只有18欧、摘掉1631阻值一样18欧、拿出法宝(点位图)。查了下连VL的线。有一条线到分组供电1845的、仔细看了下1845。原来这板子被人修过。1845脚上有连焊(焊盘连了)。去掉连焊,待机0.03了。开机跑码。接屏测试。IBM的logo出来了、
发表于 2011-8-8 16:08:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
正在學習過程中。。。。。
发表于 2011-8-8 16:33:41 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我上中学时搞无线电的,模拟电路一大堆,现在要搞笔记本电路了,数字电路攻坚中……感觉维修行业经验有时候比理论技术更重要,而生意头脑则是赚钱与否的关键
发表于 2011-8-8 18:37:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
系统的了解一下维修
发表于 2011-8-8 22:44:30 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
首先得自己爱好,然后找个师傅带你,如果自学能力强的多看点书,重要的是要多实践
发表于 2011-8-9 09:12:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
对于硬件维修来说的话,自学一般来说很难。还是找个带你入门的师傅吧。  这样会快的多。
发表于 2012-3-23 21:13:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
