查看: 2923|回复: 1
DELL D360维修经验一例
发表于 2011-5-19 18:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
DELL D360,插电源适配器时,电源灯会亮一下即熄灭,按电源键没反应,不能开机。查键盘接口27脚在按下电源键时有跳变,从3.3V降到1.7V。将27脚对地短路,电源灯亮,可以开机,由此判断键盘开机键断线。从接口27脚飞线到电源按键非地端,故障修复。
发表于 2011-5-19 19:14:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说明按下开关键电压没有拉到足够低,不足以触发开机电路,谢谢分享经验,学习了
