查看: 1839|回复: 1
东芝A200 开机报警 已修复
会员139173 该用户已被删除
发表于 2011-5-17 15:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝A200  报警,键盘卡键报警声,键盘拆了,依旧报警,怀疑EC故障,更换后故障依旧
拆掉EC 查 键盘接口CN11到EC的各电阻阻值,发现SCAN_IN(1) 阻值异常,更换后,换上EC,开机不再报警
测机半天正常,故障排除
发表于 2011-5-17 20:39:04 | 只看该作者 �
SCAN IN阴值异常,哪么造成的?
