楼主: wxc21cn
长城代工的清华同方显示器,电源灯频闪,黑屏,求助
发表于 2011-5-22 13:24:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
晕了,服了,现在这个显示器让我修的,可以用了,但用过4个小时左右就又出故障了。。。。上个图吧。。。.
发表于 2011-5-22 13:33:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是热机出问题。还是冷机出问题。
如果冷机出问题, 还是电容问题,
如果是热了出问题,那是有元件热稳定性差。
发表于 2011-5-22 22:06:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
热机时出现的,弄完后能起机,点4个小时左右就又黑了....然后在关机,在怎么开都是不行......只有在去焊下电容就好了...然后又能用4个多小时.....
发表于 2011-5-22 23:18:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种鸟驱动板。。。坏的还是挺多的!黑屏。。
发表于 2011-5-22 23:47:11 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
拿分走人了
发表于 2011-5-23 07:57:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
,电源灯频闪,黑屏,通常是 高压板 和驱动板有短路的地方 具体的查查
发表于 2011-5-23 07:59:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
指示灯闪 通常是高压板和驱动板有短路的地方
发表于 2011-5-26 09:45:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
已解决,小问题,走了大圈,就是图中这个小三极管性能不良造成的。。。希望大家以后引以为诫,就这么个小东西,弄的我搞了好几天,原来一直以为是电容的问题,结果把板上的电容快换变了。。。
发表于 2011-5-26 10:25:43 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
说说你怎么判断是这个小三极管的问题嘛??
发表于 2011-5-26 10:29:06 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
通用板点一点看一看,是不是灯管的故障.
发表于 2011-5-26 11:35:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是高压板坏引起保护
发表于 2011-5-26 14:11:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该不是,换完这个三极管,现在一直稳定中。。。。高压没问题。。。
发表于 2011-5-26 14:52:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个三极管是什么作用的
发表于 2011-5-26 22:04:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
这个三极管是给1.8V稳压二极管供电的....把2.51V变成1.8V,然后直接供给MCU
发表于 2011-5-28 10:09:16 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
痛苦的维修啊,花那么多时间你能收多少钱...付出与收入不正比啊.
板可以买到,让卖家帮刷好程序..成本大概60多.
发表于 2011-5-31 16:36:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哈,没办法,客户要求用原来的,要求有自己开机LOGO,和程序呀。。。。呵。。。时间弄的是比较长,不过对自己来说也是学习了。。。
