查看: 4025|回复: 12
[内存维修]
RAMFIX V110510发布,增加SPD编辑,更稳定,DOS版,软盘映像,光盘映像,USB启动 都有
发表于 2011-5-13 16:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
RAMFIX V110510 发布了 暂时只支持INTEL芯片主板的SPD编辑。注意:所有DDR2和DDR3的ROMS没经测试
使用后请发表意见,多谢各位支持。SPD编辑功能支持INTEL845-最新的6系列,但不保证100%支持所有主板。 因部分BIOS会把SMBUS总线关掉。 开发部暂没碰到这样的实例,暂不能验证打开方法是否有效。
V110514的下载地址已更新到  blog.sina.com.cn/u/2091502543  多谢大家支持
115U不支持迅雷,右击,选择另存为即可
今天第一次下了你的软件,在DDR2的测试效果还可以,超过很多免费软件测试水平,但是你的软件在DDR3的测试不很理想。特别是高端内存和主板平台很不理想,SPD编辑软件很有个性,这个是其他国内软件不具备的  发表于 2011-5-14 16:51
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5 改进了,不会在 A-XX B-XX 出现花
发表于 2011-5-13 16:49:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
支持一下`等光盘版好久了``
发表于 2011-5-13 17:12:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的好东西得支持下才行。正好有几条内存练手
发表于 2011-5-13 18:12:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个是用主板来刷内存的SPD吗?
发表于 2011-5-13 20:32:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
输入10258962之后系统直接重启了
发表于 2011-5-13 20:38:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  抱歉,那应该是不兼容你的平台了。 老板用的是什么主板? 多谢支持
发表于 2011-5-14 10:15:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
华擎865GV
发表于 2011-5-14 10:15:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 RAMFIX 的帖子
华擎865GV
发表于 2011-5-14 12:29:33 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
希望楼主改进软件对硬件平台的兼容性,如果不能兼容硬件,这个软件开发出来,也没有什么实用价值
发表于 2011-5-14 12:56:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你好,多谢你的意见。
发现有问题我们会尽量去纠正。
发表于 2011-5-14 14:10:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先行电脑 发表于 2011-5-14 10:15
回复 RAMFIX 的帖子
华擎865GV
已在 INTEL的原装865,MSI的865小板,HP的原装865(ASUS OME) 测试过 ,均正常。 你升级一下BIOS。 如果用的是DOS的版本,改试一下其他版本。 多谢你的支持。
发表于 2011-5-14 14:31:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我上次的华硕965 和865 也是打完就重启啊`一直在等光碟盘啊`
发表于 2011-5-14 14:43:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
光盘版的是否有问题?
软盘版也可以挂载在硬盘上,用VFLOPPY.
