查看: 3069|回复: 19
为什么我的本子让人做了系统之后得按F1才能进入?
发表于 2011-5-12 10:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
系统刚装了人家说,硬盘有坏道
发表于 2011-5-12 10:50:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
主板设置的问题吧
发表于 2011-5-12 10:59:44 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
看看报错的英文
发表于 2011-5-12 11:01:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
主板BIOS设置问题吧..
还没有遇到跟硬盘有关系的
楼主先进BIOS里面设置一下看看吧...  再检查一下你的COMS电池有没有电了
发表于 2011-5-12 11:08:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是没电了哦
发表于 2011-5-12 11:30:06 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
坏道和按F1没有关系  看你bios是不是把软驱打开了,关了就行
发表于 2011-5-12 12:11:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上的准确
发表于 2011-5-12 12:28:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼住对电脑不是很懂样,在这上面说了你也不明白,多看看论坛里面的东西,自己找个DOS 检测下硬盘就知道有没有坏道了
发表于 2011-5-12 12:29:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按照楼下的操作应该可以解决
发表于 2011-5-12 12:31:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果有坏道也按F1的,但是后面有一排英文提示,硬盘有问题需备份资料,继续使用按F1继续使用
发表于 2011-5-12 12:46:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
估计是装系统的人帮你开了什么东西没关吧
发表于 2011-5-12 15:09:22 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
一是coms电池没点   二是 把bois里的一个FII.......那个英文给关了就不显示了
发表于 2011-5-12 16:03:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看时间是否设置正确,硬盘启动设置是否正常,软驱是否关闭,具体看报错信息是什么报错,修正应该就没问题了
发表于 2011-5-13 12:41:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
主板设置 哎···
发表于 2011-5-13 13:12:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进bois设置下就行了
发表于 2011-5-13 14:30:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
笔记本很少需要按F1的哦  楼主要重视  翻译一下报错的英文看下是什么报错
发表于 2011-5-13 14:59:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
如果有坏道用mhdd看看
发表于 2011-5-14 09:55:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2011-5-14 11:09:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
检查下coms电池有没有电,有的话就去重新刷下BIOS!要是不会弄,反正你拿去让给你装系统的人重新搞下,他的责任啊!
发表于 2011-5-14 19:27:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在BIOS恢复默认设置,再看看,如果还是要按F1的话,要么是CMOS没电,要么是硬件有错
