查看: 1998|回复: 8
DELL 1720抓不到声卡
发表于 2011-5-6 11:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1720抓不到声卡
设备管理器里显示上面内容  High Definition Audio 控制器 是黄叹号
机器之前是进水的  更换的主板  但是定来两片都是抓不到声卡 崩溃中 。。。。。
发表于 2011-5-6 11:12:32 | 只看该作者 �
在线等。。。。。。。
发表于 2011-5-6 11:15:35 | 只看该作者 �
BIOS 升级过
发表于 2011-5-6 11:19:25 | 只看该作者 �
我估计还是驱动问题
发表于 2011-5-6 11:48:31 | 只看该作者 �
卸载了    强行安装 声卡驱动
发表于 2011-5-6 11:58:28 | 只看该作者 �
是不是也要装什么UAA
发表于 2011-5-6 12:01:05 | 只看该作者 �
谢谢  是内置猫烂了  经过上家的确认 主板没问题 我就拆掉所有无关的设备 最后发现只要不装猫就OK
发表于 2011-5-6 13:16:59 | 只看该作者 �
驱动冲突了 也有可能
发表于 2011-5-6 13:18:36 | 只看该作者 �
装官方的驱动试试
