硬盘中的绿道 红道。。
发表于 2008-4-18 01:29:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
引用前辈的内容:
SF就是工厂自校准,让硬盘进行自动修复一些问题,像你说的电机有异常的话,可能磁头有问题。
selfscan---硬盘维修的必杀技!!!
前面写过几篇文章,都是写了自己失败的一些教训。下面,以一个maxtor硬盘维修的具体实例,介绍一下selfscan[自检]的应用。
首先说一下,selfscan的作用和条件[都是自己总结的,欢迎大家讨论斧正]。
selfscan一般用于修复大量的缺陷,比如,刷写固件后,用mhdd检测全盘红绿快。修复后的效果,几乎和刚刚出厂的一样。
当然,selfscan也是有条件的,个人认为,selfscan成功的条件有三:
1. 固件区的A级数据模块[maxtor: 1e,21,18,37,78]正确。
2. 固件区内没有新增的缺陷[使用命令sa write test检测 ]
3。最好是修复后,正常模式[not safe mode]能够启动。
硬盘类型:maxtor 32049h2
故障现象:bios内不能检测到参数
使用工具:pc3000 isa 14.51
操作步骤:
1. 安全模式加载ldr: load an ldr file=> load rom and modules=>sucessful
2. 检测损坏的固件:stardard mode=>fireware zone=>work with fireware zone=>checking of disk f/w structure
检测发现,模块18,1b损坏[缺陷表损坏的情况很多]。
3。执行写测试:sa write test,返回绿色结果 displacement:0
4. 写入正确模块:writing of modules 选择18,1b写入[损坏什么写入什么,务必不要全写!!]
5. 修复模块头:modules repair,依次点击 DMCS,U-LIST,AD-POL,AD-PDL
6. 退出。正常模式启动成功。
7. 用MHDD检测,全盘红绿快。
8。开始自检:selfscan=>start selfscan ,返回绿色提示 selfscan initialized sucessfully!
9. 按F12 断电
10. 更换其它电源供电[这样可以修复一些其他的故障]。
11。察看检测状态:selfscan=>view selfscan state 等待大约30秒钟之后,是否看到了有数字跳动。恭喜你,自检开始了。
12. 自检结束:selfscan end. 自检所用的时间依据你硬盘缺陷的多少确定。通常4-6个小时左右。我最长的一次自检从早上9:00到晚上20:30。
13. 连接到计算机,用mhdd检测,一个绿快都没有。修复硬盘成功!
注意:自检开始后,千万不要中途中断阿,否则前功尽弃不说,还有可能破坏重要的模块!!
发表于 2008-4-18 21:44:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
erase擦除,擦不掉的反复擦。红块以下擦不掉的用HDDREG,还不掉的就得PC3000了。
发表于 2008-4-21 18:36:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,不过感觉mhdd似乎用来扫描不错,修的话,还是pc3k牛一点。。。
发表于 2008-4-23 00:42:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果不多的话用PC3K扫描加表,多的话SF吧
发表于 2008-10-8 10:34:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
支持啊~~~ 让我下载吧
发表于 2008-10-13 17:21:16 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我是新手,向各位学习。
发表于 2008-10-13 22:06:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
可以用hddl!!!!
