查看: 4360|回复: 8
PC3000的ST指令线问题求助。。急
发表于 2011-4-28 14:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我买的PC3000,有专修ST硬盘的USB 指令线,按照说明连接到电脑上,但是超级终端死活出不来硬盘信息,有时候是一行乱码,把波特率改高一点时会出2行硬盘信息,但是ctrl+z进不到 指令模式,开始以为指令线的问题,于是又买了一套新的,回来试了下还是一模一样的故障,请各位高手帮忙呀
发表于 2011-5-2 16:14:51 | 只看该作者 �
不明白  没有用过 这个东西
发表于 2011-5-3 09:37:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-3 09:39:28 | 只看该作者 �
不同的硬盘对应不同的波特率!
发表于 2011-5-4 10:50:34 | 只看该作者 �
夜雨十三天 发表于 2011-5-3 09:39
不同的硬盘对应不同的波特率!
可否具体说一下呢?我的是ST12代的设置的38400的波特率正确吗?其他硬盘该设置什么样的波特率呢?除了9600
发表于 2011-5-4 10:57:36 | 只看该作者 �
38400是对的.
http://bbs.crsky.com/read.php?tid=1570923
你的提示什么?
是不是LED...? 那个是硬盘不接受指令! 如果你可以看到正常代码返回就说明你的指令性和波特率是正确的.
发表于 2011-5-4 11:10:41 | 只看该作者 �
夜雨十三天 发表于 2011-5-4 10:57
38400是对的.
非常感谢哦,现在是有返回,Disc Ctrl Initialization complated
(p) SATA RESET   然后无法接受指令,(按CTRL+Z无反应)
发表于 2011-5-4 11:57:45 | 只看该作者 �
38400是对的.
太感谢了哈,终于出来啦
发表于 2011-5-8 21:25:59 | 只看该作者 �
你在这只能肜9600的,USB的在这用容易出错,直接在PC3000中用好好多的
