查看: 2702|回复: 5
联想昭阳E42
发表于 2011-4-24 17:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E42充电问题,电池适配器同时插的时候可以充电,但是用电池你开机之后,就不能充电了,并且B+电压没有pq10,pq11控制级高电平,acon,pacin正常产生,但是pq20导通acoff高电平,io的acin3.3v,acoff还是高电平,FSTCHG也没有电压!
E42 LA-3541P_1101.pdf
943.97 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-4-24 19:24:43 | 只看该作者 �
充电部分有短路现象把,导致点火电路自我保护了
发表于 2011-4-24 20:02:00 | 只看该作者 �
你说的应该是用电池开机会保护吧!再有acin在用电池时应该是低电平才对
发表于 2011-4-24 20:59:36 | 只看该作者 �
用电池开机没问题,在不开机的时候插上适配器是可以充电的,但是只要一按开关就不行了!
发表于 2011-4-24 23:02:25 | 只看该作者 �
楼主查一下D/A转换电路
发表于 2011-4-25 09:09:57 | 只看该作者 �
acin都正常,就是acoff好像有问题,用电池开机之后,再查适配器acoff就是高电平,io的acin3.3,但是acoff是高电平不对吧!
