查看: 2221|回复: 9
换屏烧坏板 郁闷!
发表于 2011-4-21 00:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给一太上网本 换张屏幕 居然把板给烧坏了  连开机电流都没有了!
郁闷的要死!
求高人指点  换屏怎么样才不烧板跟屏
发表于 2011-4-21 00:19:36 | 只看该作者 �
新手就要注意了,这是很正常的事,应该是保险烧了,或者2极管什么的,应该在屏接口那边的,运气不好烧到显卡
发表于 2011-4-21 00:39:50 | 只看该作者 �
你应该先解决板子上的供电保护电路中的故障,然后再装屏,不然再装屏还会烧的
发表于 2011-4-21 07:52:00 | 只看该作者 �
顺着屏接口的供电查一查吧
发表于 2011-4-21 08:38:03 | 只看该作者 �
不会是带电操作吧,要不,怎么会烧主板呢?
发表于 2011-4-21 09:17:58 | 只看该作者 �
LZ你换屏的时候没取笔记本电池吧
发表于 2011-4-21 09:19:24 | 只看该作者 �
怎么会烧主板呢,要是屏线短路的话,早都该给主板烧了,不会说没有取电池吧
发表于 2011-4-21 09:38:06 | 只看该作者 �
有时可能粗心没取下电池
发表于 2011-4-21 09:41:41 | 只看该作者 �
是屏不合适吧?怎么会烧了主板呢?我们经常带电池换屏怎么没事,肯定有不合适的地方?是不是你换完之后试机子的时候用的适配器电压高了什么的?
发表于 2011-4-21 10:25:20 | 只看该作者 �
我也烧的了一块,我感觉应该是静电烧的
