查看: 4187|回复: 15
U盘换主控后 怎么提取数据
发表于 2011-4-20 21:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U盘换主控后 怎么提取数据
发表于 2011-4-20 21:48:59 | 只看该作者 �
呵呵,换完主控一样要量产,量产完了数据还是丢失
听说PC3000的UDMA可以做到直接提取U盘数据。。。
是FLASH  发表于 2011-4-22 09:46
发表于 2011-4-20 21:58:34 | 只看该作者 �
你要换一样的主控才可以直接读出来的,那样U盘也好了
发表于 2011-4-20 21:59:29 | 只看该作者 �
不需要量产的,量产就不行了,那样数据就没有了,那你就做不了数据恢复了,
发表于 2011-4-20 22:00:22 | 只看该作者 �
找个数据恢复的软件~~直接恢复出来就是了~~不会太麻烦
发表于 2011-4-20 22:17:27 | 只看该作者 �
要想要数据,你可以找相同的主控,,
发表于 2011-4-21 08:08:57 | 只看该作者 �
回复 维修公司 的帖子
找相同的主控
发表于 2011-4-21 13:53:17 | 只看该作者 �
5楼你真强大。。不解释。。。
发表于 2011-4-22 08:38:42 | 只看该作者 �
楼上几位没实践过不要乱说,我的方法是这样的:
把主控换掉后,要把客户原来的储存芯片拿掉,找自己备用的一片闪存,安装回去,量产,量产完U可以正常识别后,把客户原来的储存芯片装回去,一般数据都可以读出了。
上面的方法是换板,没描述清楚,不好意思。
换主控是不用的,直接可读取数据
不需要量产...  发表于 2011-4-22 09:47
发表于 2011-4-22 09:47:56 | 只看该作者 �
不需要量产 ,直接换一样的主控即可...最好是拿好的可识别的板,然后坏FLASH存储芯片放到OK的板上.
发表于 2011-4-23 21:36:51 | 只看该作者 �
支持Ⅸ楼的
发表于 2011-5-3 10:46:33 | 只看该作者 �
我是不明白的    没有 换过   呵呵  真想试一下 哈哈
发表于 2011-5-3 10:55:46 | 只看该作者 �
坏FLASH放在OK的板上,还是读不出数据吧。我的理解是把好的flash放在OK的板上,最好是好板和坏板是一样的。条件是FLASH没有问题。
太有才了 ··  发表于 2011-6-26 23:06
发表于 2011-5-8 10:26:56 | 只看该作者 �
找同样的主控,最好找同样的U盘把闪存颗粒换过去
发表于 2011-5-30 14:44:02 | 只看该作者 �
用软件提咯 要不还能用什么提
发表于 2011-6-5 11:21:26 | 只看该作者 �
换一样的主控才可以直接读出来的
