查看: 2807|回复: 11
[求助中]
370的板跑C0怎么办
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-28 18:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
370的板跑C0怎么办!是什么来着啊?
怎么弄啊?
卡的说明书说是初始化高级缓存!
发表于 2008-3-28 19:00:32 | 只看该作者 �
什么意思啊?不懂!请大家帮我看看啊!
先谢谢大家了!
发表于 2008-3-28 19:06:43 | 只看该作者 �
先查内存.........................
发表于 2008-3-28 19:08:34 | 只看该作者 �
内存是好的!你说是槽吗?
现在就是没显示!显示器是不亮的!
发表于 2008-3-29 12:55:10 | 只看该作者 �
可能是U不过撒     要不 换个U看哈字撒哒
发表于 2008-3-29 15:44:10 | 只看该作者 �
co,就当FF,来修,应该是CPU的工作条件不满足.
发表于 2008-3-29 23:16:08 | 只看该作者 �
:o :o :o :o :o :o
发表于 2008-4-24 20:44:44 | 只看该作者 �
这样啊!恩恩!我去试试!
发表于 2008-4-24 20:52:37 | 只看该作者 �
  会不会呀!不会也不要误导人家呀!
CO 是CPU不工作.
BIOS资料错也跑CO
上电不触发1117烫触发后跑CO
有的南桥坏(没有完全击穿)也跑CO
USB对地短路跑CO
就算与内存相关也不应是先查!
[ 本帖最后由 baqdmm 于 2008-4-24 20:55 编辑 ]
发表于 2008-4-24 23:18:04 | 只看该作者 �
也查查U座吧,有些是U座虚焊。。。。。,
发表于 2008-5-1 19:25:01 | 只看该作者 �
我的一块华硕的板CUSL2-M,也是开机跑C0,试过上370假负载时各电压都正常。还有就是CPU风扇插在CPU_FAN位置不转,测风扇插针12V脚没有电压,接到SYS_FAN插针上时风扇正常,这时量CPU_FAN的12V脚又有电压,是不是华硕的AS99127F芯片导致不开机呀?
发表于 2008-5-1 19:42:02 | 只看该作者 �
回复 #1 莲藕 的帖子
跑C0是内存或内存槽故障才有这个代码!你查一下内存的供电,时钟,复位是否正常,一般是供电管不良
