查看: 3314|回复: 7
[主板维修]
dell 320 卡LOGO
发表于 2011-4-15 12:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       现手头有一块dell 320的台式机主板!最小系统法 能点亮!但到 DELL 自检进度条读到1/3处停止!不再继续!现做了如下工作,都没有解决问题!内存换过,北桥上BGA从新做过,IO重新 焊过!我是黔驴技穷了!请高手指点一二!
发表于 2011-4-15 12:28:49 | 只看该作者 �
RE: dell 320 卡LOGO
另BIOS也从新  刷过了!结果还是没有解决问题哦!
发表于 2011-4-15 12:47:01 | 只看该作者 �
DELL 档LOGO的一般南桥坏得多。你可以测一下USB部分
发表于 2011-4-15 13:08:10 | 只看该作者 �
换个硬盘试试呢
发表于 2011-4-15 16:04:29 | 只看该作者 �
就没 接硬盘哦!
发表于 2011-4-15 17:03:04 | 只看该作者 �
那就是南桥坏了吧
发表于 2011-4-15 17:31:46 | 只看该作者 �
南桥 加焊了  不起作用!南桥 对地阻值分别是 232欧 794欧 794欧 0欧!不知道这个值正常不?麻烦大家帮忙分析下哦!
发表于 2011-4-16 04:36:08 | 只看该作者 �
南桥测USB前至和后至基本都是480或580左右的,而且四个脚差不多一至(不会相差多大)
