查看: 4565|回复: 7
MAXTOR 6E040L0 型号识别错误
发表于 2008-3-27 11:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
一块MAXTOR 6E040L0盘 在引导时BIOS检测为MAXTOR N40P,且报错:Primany master hard disk fail 此处停住,要按F1。
我进ISA PC3000(免卡版)报错,显示:MAXTOR N40P NAR61EAZ,进主菜单报错
加一匹配LDR后可正常进入,显示:MAXTOR N40P NAR61EA0 但CYL显示的是-1
逻辑扫描项的值正确,G/P表浏览正常
检测固件结构模块一切OK但最大柱面显示的是-1!
SA写测试为0,固件区表面扫描发现SWAP2   BAD
最后报告:
SWAP2; UBA=$45A0; SIZE=$0190  次数缺陷:1
UBA:18090  Err:04H
好了,各位老大能说说到底是什么问题,哪里坏了?SWAP2是什么?解决方案???谢了
欢迎大家来讨论!
发表于 2008-3-27 13:50:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
接着说:我又用2.01、2.06版检测模块结构发现:
29   21   0162    0011   -   -    -       RCT -data surface adaptives    (错)
固件区表面检测发现:
DATA,COPY1    BAD
SWAP2               BAD
DATA,COPY2    BAD
请帮我分析一下是什么坏了?解决方案?
发表于 2008-3-27 21:27:02 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
摸组坏了
看看有没有C
没有C的话只能从A起修了
现在写测试还返0
找个一套固件加LDR RAM能返0的话就全写吧
然后跑SF
发表于 2008-3-28 09:22:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢版主的分析,我没看到您的回复时试着写了几个21,00,1F,现在主盘能认了,数据也在,但安全模式进3000,模块21好了,可那3个模块组还是错,只是少了几个。现在看来要想彻底修好得按您说的做了!!不过我不清楚为什么写完所有模块后还要跑SF?请告诉我,谢了!!!
发表于 2008-3-28 15:46:00 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个我也有疑问,不能直接把那些模组写好吗.为什么还要跑下SF,希望火速挪移板主能说下,谢谢
发表于 2008-3-28 17:51:15 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
写了别的盘的固件
参数不一样了
就会全盘红绿了
你的盘现在可以这样修
这个时候把固件备出来
用MRT修复
然后写固件
写的时候先写组在写模块就可以了
这样组应该好了的
发表于 2008-3-29 12:34:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
版主您分析的太对了,我按照您给我的维修流程做完后再检测那几个模块组都好了!!!现在可以做系统一切正常,太感谢版主了!!!
再请教几个疑问() :如何确定固件区有没有坏道?如有如何修复坏道?另外往P表里加了坏道后(或G--P)除了要重建译码表外还必须做低格或清零吗?(用什么做,DM?MHDD的擦除?还是PC3000的内部低格?)
不好意思,问的太多,主要是我是新手,PC3000的理论知识太不清楚了!
发表于 2008-3-29 19:30:24 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
MT古建区坏道比较难解决
PKR的盘最好不要G-P,容易转死
重建译码表后扫描看还那个位置还有没有缺陷,有的MHDD ERASE一下
