查看: 1644|回复: 5
GA-8IE800不能触发
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-27 10:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
上假负载查各供电点无短路,上电源测5VSB,3。3VSB,1。5VSB都正常,触发针脚有5V电压,触发不起,用镊子强制开机,数码卡复位灯常亮,测各复位点无电压,内存供电也没有,内存供电管D极有3。3V电压,S极无输出,查G极电压只有0。1V,查G极与一个三脚贴片上面印字431的一个脚相连,摸各芯片没发现异常发烫的,强制开机电源启动说明是开机电路问题,这板子是别人搞个的,拿来时先发现32。768不见了,补上后,查的结果如上所述,下一步是要换I/O吗?我修板不多,经验太差,大家指点下。谢谢了。
发表于 2008-3-27 12:51:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
在没有弄清楚板子是否存在短路现象之前,最好不要轻易强行上电
你先把开机电路修好再说,按照修开机电路的流程来吧。新手区有专题帖子
你的IO是什么型号的?
发表于 2008-3-27 12:55:27 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
8712AF的I/O。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-27 14:03:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测试I/O的68、75、76有没有电压跳变,无跳变I/O就坏了。 :)
发表于 2008-3-27 20:41:40 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
換IO試看看... 因該是IO故障沒錯
发表于 2008-3-27 21:45:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
