查看: 4156|回复: 4
数字表怎么测量2n60b
发表于 2011-4-10 11:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
数字表怎么测量2n60b
发表于 2011-4-10 11:26:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这是个  MOS
发表于 2011-4-10 11:39:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先把3个脚互相短接一下,然后把2,3脚当做二极管测,
如果测出是个二极管,那基本是好的。
发表于 2011-4-10 12:16:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复 踏雪 的帖子
第一步是短接,你说是D极和S极用万用表的二极管档测??
发表于 2011-4-10 13:05:53 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
收到 明白啦
