查看: 2913|回复: 9
hp515进水
发表于 2011-4-7 22:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一位美眉说 刚刚一杯水倒上去了     后来又开机掉电    然后就开不起来了
当我拿到机器时候  里面的水 还往外流呢
于是就把电池拿掉
把机器拆开一看也没有什么大问题   就给老板说北桥坏了(因为那里就水了)
由于美眉是别人介绍过来的  我们给那个人报了两百元大洋  到那位美眉手里的价格   四百多大洋   后来嫌贵  没有修  说去售后
过了一个小时那位美眉有来了  说你们修吧  快点   就给她说了   要订货  今天修不好
最后美眉走了
刚开始  我先把北桥CPU供电芯片那里进水的处理干净  把该换的都换掉     都换完了  一插电  接受19V大短  就是烧鸡法给烧出来了    是系统供电芯片3V的上管坏了   换上去   还是短路  一量我刚刚换的电容  CPU的滤波电容也短路  我就晕了    我就说我那么倒霉   没有想到的是  这还不算什么的     换好之后  待机偏高   51125 发烫  换了    还是待机不正常没有3V 5V   量量电感   组织都在一百多  想想也没有什么问题 就查一下  VL5一量组织只有60多  感觉不对  由于没有图纸    后来找了一块一样的板子  一量*脏话*既然五百多   不对后即有短路的    我就玩游标一个一个的量 是一支笔放在VL5那里  另外一只在板子上的芯片一个一个的划   功夫不负有心人  终于找到了  在内存槽后面一个八条腿的芯片卸下组织正常    心里一乐一乐的  一插电结果还是一样的 VL5正常   3V 5V就是没有   想了想是不是3V   5V的组织不正常呀    一大   好班上的都是五百多    又要按部就班的  一一的划了   最后划了 半天找到了   卸下也都正常了      3V  5V  也都出来了   累死   看看电流还是不对    不小心碰了一下南桥   *脏话*  那么烫手啊    结果一量短路了    又把南桥拆下来   待机正常    由于没有新桥   AMD的桥   没有办法  只能拆板子了   一拆下一看  *脏话*  这个没有钢网  完蛋了  又要慢慢的白猪猪了   摆的我眼花缭乱的   都给气疯了  要不是美眉的机器睡那么用心呀   把球球摆好    吹好    焊上去    焊好之后心想不知道能不能有戏    结果  不枉费我的心思   量了  HP的LOGO出来了   装机  换个键盘  一切OK    晚上就可以让她拿机器了
这钱真不好挣   做维修也没有签证呀  难阿难呀
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
koukou + 10 加有 写的很多!
发表于 2011-4-7 22:17:21 | 只看该作者 �
多谢你的维修思路,高手啊,你厉害,
发表于 2011-4-8 08:31:05 | 只看该作者 �
都说是高手 果不其然  要让我用表笔去跑线路 我才不干
发表于 2011-4-8 09:57:52 | 只看该作者 �
我发现短路  我就会烧
发表于 2011-4-8 10:14:59 | 只看该作者 �
思路不错,并且很有耐心 一个个对着量 真佩服这种敬业的精神!顶
发表于 2011-4-8 11:54:56 | 只看该作者 �
佩服。。。
发表于 2011-4-8 18:21:26 | 只看该作者 �
只要给时间  机器基本上都能修的好  不过在一般情况呀  是修的好的    有些真的修不好也      还要学的   技术不行呀     自我感觉什么都不会
发表于 2011-4-12 21:37:51 | 只看该作者 �
学习楼主的思路
发表于 2011-4-12 22:02:05 | 只看该作者 �
很有耐心!!!
发表于 2011-4-12 22:38:08 | 只看该作者 �
呵呵,还蛮简单的嘛
