查看: 23892|回复: 4
怎么可以实现把硬盘录像机的监控画面同时显示在电视机上
发表于 2011-4-4 11:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
怎么可以实现把硬盘录像机的监控画面同时显示在电视机上,电视机上没VGA接口。。再者说了如果输入进去了,怎么控制电视里面的画面呢?  16路的录像机有16个接口,但是16个接口下面没标数并列的还有16个接口是干嘛的? 是不是想输入电视就是从这下面16个口输出呢? 这16个口输出给电视,那电视哪里要用什么工具接收??
你需要买一个画面分割器,还要把在监控卡那做BNC头的一分二的头,就可以了 。  发表于 2011-4-5 19:09
发表于 2011-4-4 15:48:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 dengcube 的帖子
兄弟,,你说的那16个接口是输入的。不是输出的。那16个接口是一个接口接一个摄像头。接了几个摄像头就有几个画面。你要输出到电视机上,那录像机后面肯定还有一个口子输出 的
发表于 2011-4-9 20:06:26 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
大华的录像机8路输入的,就有一个BNC的输出。可以在电视上同时显示。
发表于 2011-4-10 00:46:48 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
BNC接口输出的话,可以转接后用AV线接入电视的AV输入,就可以看到DVR的画面了。
发表于 2013-12-12 09:36:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
如果有部分接口不能用一般是什么 问题呀,哪位大师告诉一下,谢谢
