查看: 2461|回复: 6
ibook g4 白屏 ,急需帮助
发表于 2011-4-1 18:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一台苹果 g4 开机屏幕上出现红绿密集的竖线,背景是黑色的,然后慢慢变成白屏。请问这是不是说明屏坏了。高压板和屏线没问题吧。主板是好的
发表于 2011-4-1 19:00:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
外接正常么,出现这个情况要么是显卡要么是屏,屏线坏的可能不是很大。
接主板那边怕不怕松动
发表于 2011-4-1 19:14:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
貌似ibook没有vga输出口的额
你查显卡吧,看你说的情况就像是驱动不对,应该是显卡输出信号的事,如果显卡没有事,那就是最坏的打算:屏坏了
发表于 2011-4-1 20:03:27 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
很有可能是屏坏了的
发表于 2011-4-1 20:15:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
硬盘里还没装系统,主板已经换了一块了。现象一样。开机有‘咚’的一声,键盘大小写健按了灯也能正常亮,感觉主板应该没问题。现在也没有视频转接头,没法外接显示器。就是不知道是屏还是屏线出问题。
发表于 2011-4-2 10:33:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
继续求助,请大家帮忙
发表于 2011-4-5 21:23:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换屏OK了,谢谢
