查看: 1731|回复: 0
主板没有复位信号?
发表于 2011-3-31 22:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
有2块AM2的主板,为精英NFORCE5M-A,能开机但没有显示,插上诊断卡发现REST灯不亮,其它灯正常,代码是00,我把主板拆下来,测复位针有3V左右的电压,另一脚接地,于是短接它问题依然,上CPU假负载也没有测到复位电压,CPU不工作,跑PCI的复位针脚和主板的REST针脚线路,它们都经一电阻进了北桥(主板只有一个桥),我测过了电阻和线路都没有问题是通的,CPU到北桥的RST线路暂时找不到。主板也没烧焦短路或者电容鼓包的现象呀?但是有1,2次试过开机时诊断卡的复位灯亮一下子,但马上又没有了,压桥也不行,大家说是不是北桥有问题还是其它地方有问题呢?
