查看: 2896|回复: 15
惠普hp cq40供电的检测脚插上就变低了
发表于 2011-3-30 09:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
中间的检测脚adp_signal,电源不插上测得电压是19v的样子,插上插座就变成1.4v左右了。
我测了三个电源,一个是代用的,两个是nc6400原装的,中间针的电压都是19v多。
这个是什么问题呢
发表于 2011-3-30 10:16:48 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
整个板子除了电源接口,其他地方都没有电。
发表于 2011-3-30 10:32:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
顶。。。。。。。。
发表于 2011-3-30 10:34:21 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
没有经过负载分压嘛
发表于 2011-3-30 11:08:25 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
正常情况是通过电阻分压,二极管稳压以后,输出3.3v给io芯片吧,
检测分压电阻和稳压二极管都没有问题,
会不会是传说中的 bios问题?
发表于 2011-3-30 11:18:10 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不用考虑电源的问题,查主板保护隔离电路和公共点电路吧
发表于 2011-3-30 12:06:34 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
adp_sign线路短路了
发表于 2011-3-30 12:48:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 新技电脑 的帖子
正常,我在好板子上测过,中间那个芯的电压不插主板子19V,插在板子上1.6V左右。
发表于 2011-3-30 13:09:43 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
myhome31 发表于 2011-3-30 12:48
回复 新技电脑 的帖子
是吗?
不是传说中的3.3v吗?
如果好的就这样,那就要改变研究方向了。
发表于 2011-3-30 13:20:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主,电源应该是没有问题的,应该是保护隔离那块的问题、。
发表于 2011-3-30 13:24:01 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 新技电脑 的帖子
开始我也认为是3.3V,可后来我确实在好板子上测过的呀。
发表于 2011-3-30 21:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
刚要换io,既然这样,那就是其他问题了
发表于 2011-4-4 15:15:17 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
经实际测试,发现确实是检测脚经过一个电阻和一个稳压二极管以后,变成了1v的样子,这是正常的,最起码这样的是可以开机运行的。
这个机子问题是不能用电源适配器开机,也不能充电。
经检测,vin有,正常。
发表于 2011-4-4 15:20:58 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
但是没有b+
测得pq101的d、s都是18v以上的电压,但是pq103的d极却没有电压。查到pacin电压没有,不正常。
发表于 2011-4-4 15:23:52 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
检测paciin产生电路,发现一个稳压二极管对地短路了。
拆除此损坏的二极管,pacin就有了9v多的电压,应该比较正常了。
可是现在还是没有b+
此时越过此两个场管,直接把vin接到b+,可以上电开机了。
发表于 2011-4-4 15:28:30 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
但是这样还没有找到原因,
进一步检测发现,pq101的d极和s极短路了,找个p沟道场管换上,上电开机了。
运行一切正常。
另外,我发现把电源经过一个100k电阻接到中间针的检测脚上,就能开机了。
