查看: 2364|回复: 14
明基s41 3.3v短路
发表于 2011-3-25 23:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我来提个问题,明基s41 3.3v短路,是独立显卡,显卡拿下来就不短路,一上去就短路。显卡拿下来测显卡上的电容都是正常的,显卡一装上去,再测显卡背面电容10个有八个阻值0,bga做了两遍了,(本人觉得bga没问题)没思路,希望有思路地 兄弟指点一二
补充内容 (2011-11-5 15:28):
我现在知道故障在哪了,当时真的很迷茫
发表于 2011-3-26 10:17:26 | 只看该作者 �
把显卡拿下来 上电是什么情况
发表于 2011-3-26 10:20:36 | 只看该作者 �
可能显卡供电短路啦。你把显卡拿下后,显卡背面的电容还短路吗
发表于 2011-3-26 11:35:11 | 只看该作者 �
显卡拿掉3.3v就不短路了
发表于 2011-3-26 11:36:52 | 只看该作者 �
可能我的问题有点怪。高手都不愿意回答。我放弃
发表于 2011-3-26 11:38:10 | 只看该作者 �
好好查查显卡供电,看看有没有问题
发表于 2011-4-4 21:02:16 | 只看该作者 �
挑看电感  用电烧
发表于 2011-4-10 12:19:39 | 只看该作者 �
r126坏了吧。。
发表于 2011-4-10 22:56:49 | 只看该作者 �
显卡上反了哈哈
发表于 2011-4-10 23:02:50 | 只看该作者 �
应该不是显卡问题了  是显卡供电
发表于 2011-4-10 23:05:43 | 只看该作者 �
换下显卡再试
发表于 2011-4-11 01:11:35 | 只看该作者 �
查下显卡供电,显卡不要做反哦。。
发表于 2011-4-11 05:25:42 | 只看该作者 �
修台T41,拆时没注意看,上了两回显卡都上反了。看看显卡是不是上反了。。
发表于 2011-4-11 08:31:29 | 只看该作者 �
显卡拆下后有没有看PCB板上焊盘有没有露铜或连锡之类的。
发表于 2011-4-11 09:51:30 | 只看该作者 �
电烧的方法,应该是可行的
