查看: 3061|回复: 8
[显卡维修]
GPU供电PWM芯片代换一例
发表于 2011-3-18 21:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
手上有张7300GS的卡,一开始故障是正常跑吗但是没显示,检测接口3个黑电感全被撞掉了,补上正常显示,用了一会突然黑屏,不上电,量了下供电上管短路了于是拆了两个管子把上下管都换了,正常运行,不过没一会发现上管发热太大烫手,供电芯片是RT6549跑线看到芯片的UGATE脚通过一个35的电阻连到了上管的控制极上,电阻没事看来供电芯片的可能性较大,因为手上没有相同型号的芯片,于是从其他的显卡上拆了个RT9252的芯片换上,再次上机测试一切正常OK
发表于 2011-3-18 21:28:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好了就OK,学习了。
发表于 2011-3-18 21:29:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-3-18 21:39:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢分享;好经验;学习了
发表于 2011-3-18 22:08:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
UGATE
是什么信号脚起什么作用的
发表于 2011-3-18 23:54:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 月黑风高杀人夜 的帖子
控制 上管G级电压 来导通或者断开D-S极
发表于 2011-3-19 00:18:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
看过参数没?是不是一样?和相同?
发表于 2011-3-19 01:33:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
芯片的代换原则是什么呢?
发表于 2011-3-20 08:20:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
回复 小小学徒工 的帖子
比较典型的供电故障。七彩虹显卡这样的故障比较多
