查看: 4304|回复: 11
IBM A31不开机修复
发表于 2011-3-12 18:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM A31不开机修复
此机来时待机电流003A,触发后电流到0.45A,停一会掉到003A,再触发还是这样,拆机上电测系统3.3V
5V
都有,触发后测辅助电压也有,只有CPU电压没有出来,因此可以判断故障在CPU单元电路。待机时测CPU供电芯片ADP3203de 24脚和ADP3415的5脚3.3V
5V
供电正常,触发瞬间测ADP3203的13脚(SD)和ADP3415的2脚(SD)都为0V,所以又说明故障在控制信号电路方面。图1
顺着图纸找到与13脚相连的Q91和R853,图2
于是又上电测Q91的B极待机时有2.8V电压,R853的2端为0V,按开机键的瞬间Q91的B极变为0V,可R853的2端仍然为0V,到这里我猜测可能是板层断线了,先飞一个3.3V试试吧。由于是VCC3M电压,此电压是待机时就有的,由点位图查得电容C450处有3.3V电压,飞好线,上电触发电流跳了起来,接上屏OK亮机。图3
故障点部分的简图如下
以下附上此机的PDF图纸和点位图供朋友们参考,错误之处请大家指出,谢谢。
A31点位.rar (513.72 KB, 下载次数: 25)
参与人数 5下载分 +33 收起 理由
沙漠的绿洲 + 5
王凡林 + 8 哥们,加分咯
koukou + 10
zhaojun + 5
myxinsheng + 5 原创,思路很好
发表于 2011-3-12 20:00:52 | 只看该作者 �
想知道SD是个什么角位啊??
发表于 2011-3-12 20:50:59 | 只看该作者 �
xiexie   xiexie
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
北京的狗很笨 -5 .
发表于 2011-3-13 09:17:02 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
他是ADP3203的信号控制脚,正常工作时是高电平3.3V。
发表于 2011-3-13 09:59:42 | 只看该作者 �
相当于PWM芯片的开启角
对,可以这么理解。  发表于 2011-3-14 11:15
发表于 2011-3-14 14:13:27 | 只看该作者 �
回复 aidanping 的帖子
基地里有很多维修的例子,我也是向他们学的。你有时间多看看,你会学到很多的。
发表于 2011-3-17 10:16:54 | 只看该作者 �
好样的。。。。。。。
发表于 2011-3-17 10:52:23 | 只看该作者 �
lou   zhu  go  shou   xiexie
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
北京的狗很笨 -5 .
发表于 2011-3-17 10:53:39 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
北京的狗很笨 -5 .
发表于 2011-3-17 11:16:07 | 只看该作者 �
有点位还是好修机
发表于 2011-3-17 11:36:05 | 只看该作者 �
好贴,楼主技术好,又谦虚谨慎,谢谢分享经验。
发表于 2011-3-17 14:45:18 | 只看该作者 �
回复 男人KTV 的帖子
不用客气,互相学习吗,你有什么好经验也欢迎发上来。
