查看: 3119|回复: 9
三星788DF故障,该机有时能启动,有时不能,有时重插电源又可以启动。(该机以修复)
发表于 2008-3-18 21:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
三星788DF故障,该机有时能启动,有时不能,有时重插电源又可以启动。谢谢大家
[ 本帖最后由 计量测试中心 于 2008-3-22 21:37 编辑 ]
发表于 2008-3-18 23:17:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果是轻触开关的话,最好换一个了,我这台也是通电就开机,不过没得换开关
发表于 2008-3-21 18:05:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
该机已修复,是场集成电路STV9325性能不好所致
发表于 2008-3-21 18:53:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又学一招,可是搞不懂为什么,\\\\\\
发表于 2008-3-21 19:03:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不错嘛~~两天半搞定~~还刹有其事哦~~
发表于 2008-3-21 19:36:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
STV9325是双电源,正负14伏。改芯片性能不好导致正负14伏不正常,而CPU的5V是经过14伏通过7805整过来的。5V不正常,导致CPU工作不正常。
发表于 2008-3-21 22:58:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
此机子电源电路一但过流保护,要把400V滤波电容放电才可以再次开机
发表于 2008-3-22 08:42:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
8楼的朋友,不需要吧,因为后面的电路就是负载,就相当于电阻,只要负载是通的,可以通过电路放电啊
发表于 2008-6-11 22:42:42 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
我的也是这样,三星788DF故障,该机刚通电就开机,只要按开关<显示器上的电源按键>就再开不了,重插电源又可以启动,然后只要按开关,就开不了.重插电源又可以启动 换了14V的电容和二极管,7805,还不管用
发表于 2008-12-30 18:16:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
X兄弟你把CPU power那只脚外的6.2V一只稳压管换掉就好的
就是电源控制键这一路的了。我这台就是开起来关机没反应。重插电源可以启动 拔电源再插又不行。等几分钟再插又可以启动
